メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, Bottom Panel: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry along the perimeter of the bottom panel until it can be easily removed.
    • Remove the bottom panel from the body of the laptop.
    • Set aside the bottom panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 1 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 2 Asus Zenbook UX32VD RAM Replacement, RAM: 手順 3、 3の画像 3
    • Push away the RAM retaining arms from the RAM chip.
    • The RAM chip will spring up once the retaining arms are pushed away from the chip.
    • Remove the RAM chip completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Paola
メンバー登録日: 09/17/15
270 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2015人のメンバー
CSUF-BRUCE-F15S2G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Replaced the 4 GB RAM module in my UX32VD with an 8 GB Timetec Hynix IC DDR3 1600MHz PC3-12800 Non ECC Unbuffered 1.35V CL11 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook Computer Memory Ram Module using this guide. It worked like a charm. Thank you for posting the guide!
Le Zap - 返信 共有
Worked like a charm on a UX32VD. Installed a "Kingston SO-DDR3L-RAM ValueRAM 1600 MHz 1x 8 GB" in 3min
HUGE DIFFERENCE
Thank you very much!
PS. There was a foil wrapper around the old RAM that I removed and put around the new RAM. Heat dissipation I imagine
Valentin - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 5,187
