メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Using a T4 Torx screwdriver, unscrew the ten screws lining the bottom cover. Then, proceed to remove the bottom cover by sliding it out parallel toward the back of the computer.
    • There are two length of screws. Eight screws are 3mm and two are 5mm. The two 5mm screws always go into the two center holes along the back edge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using an iFixit opening tool and your other hand, gently lift the connector up from the tape wrapped around the connector wires and pry the connector from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery by unscrewing the five 3mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • One at each corner and one in the center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the battery directly up and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 5、 3の画像 1 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 5、 3の画像 2 Asus Zenbook UX21e Solid-State Drive Replacement, Solid-State Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the single 3mm screw with a Phillips #1 screwdriver at the rightmost edge of the Hard Drive.
    • Remove the Hard Drive by sliding it parallel to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Eslick
メンバー登録日: 04/23/18
756 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S22-G1, Maness Spring 2018人のメンバー
CPSU-MANESS-S18S22G1
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 5,244
