メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the four 3.5mm screws to detach the case using the T5 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the spudger under the battery and lift to remove.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 1 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 2 Asus ZenWatch 2 Speaker Replacement, Speaker: 手順 3、 3の画像 3
      • Slide the metal spudger under the speaker and lift to remove it from the casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Moriah
メンバー登録日: 02/20/17
811 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Any idea where one might find a replacement for this speaker? Not having any luck in my search.
Danny Carbona - 返信 共有
y el altavoz lo venden ?
Apoyo ICBF - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 1,528
