メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the four 3.5mm screws using a T5 screwdriver to open the faceplate.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Remove the two 1.8mm silver screws using the PH00 screwdriver.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Slide the spudger under the gold-plated connection ribbon and lift to disconnect from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenWatch 2 Motherboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
      この手順で使用する道具:
      • Pull up on the motherboard using tweezers to detach it from the watch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 02/20/17
335 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Spring 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-S17S1G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
Step 3 requires three different connectors to be removed from the mainboard. Not one. Attempting to remove the mainboard after only disconnecting the gold-plated connector can result in damaged digitizer/display cable.
s3ae - 返信 共有
Out of curiosity, I don’t see the battery hiding in any of the pictures. Is it glued or otherwise attached to the backplate of the watch, and since you’re focused on the mainboard, we’re not seeing it for that reason? Thanks!
MD5Hash - 返信 共有
Battery is actually stuck to the bottom side of the case. It looks to be pretty easy to replace. Connection is done with 4 sets of pins (at least 2 for battery)
Jean-Guy Rivard - 返信 共有
Where can you purchase a replacement motherboard?
Tasha Kanahele - 返信 共有
My zenfone wach 2 all function not showing please help me
Akhtar - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 31
今までの合計 3,124
