メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 手順 1、 2の画像 1 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement, MicroSD Card: 手順 1、 2の画像 2
    • If you have a case, remove it so you can see the sides of the phone.
    • The slot for the MicroSD card, with the screen facing up, is on the left edge with a small hole.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ZenFone 5 MicroSD Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use your safety pin (or any tool with a small pin) to press into the hole until you feel a button being pressed.
    • Pull the pin out of the slot and the cartridge will come with.
    • Gently take out the MicroSD card.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Foster
メンバー登録日: 07/08/19
612 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 373
