メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus ZenFone 2のバッテリー交換
閲覧: 9万
統計データ:
過去24時間:
6
過去7日:
31
過去30日:
124
今までの合計
89,930
コメント: 40
手順に関する9件のコメント, 31件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 83
83人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 22
22人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 20分
難易度: 難しい
ツールが不適切
画像と/やテキスト中に正しい工具を使用することでこのガイドがより良くなります。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Asus ZenFone 2のバッテリーを交換する必要がある場合は、この修理ガイドに従ってください。バッテリーの交換には、ある程度の作業量と時間が必要です。バッテリーに到達する前に、まず下部アンテナを取り外す必要があります。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Asus ZenFone 2のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 1 Asus ZenFone 2のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 1、 2の画像 2
      • 爪を使って、示された位置から電話のリアカバーをゆっくりとこじ開けます。爪をリアカバーの下に入れた状態で、カバーが外れるまで指を電話の縁に沿ってスライドさせます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenFone 2のバッテリー交換, インナーカバーのネジの取り外し: 手順 2、 1の画像 1
      • JIS 00番のドライバーを使用して、電話機の背面から13本の黒いネジと1本の銀色のネジを取り外します。
      • 黒いネジの長さは2.8 mmです。
      • 銀色のネジの長さは5.5 mmです。
      • カメラとフラッシュの隣にある黒いネジは、ステッカーで覆われています。このネジは、ステッカーがない場合と同じように簡単に取り外すことができます。ドライバーの先端をステッカーに押し当てれば、簡単に貫通させることができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus ZenFone 2のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenFone 2のバッテリー交換, リアカバーの取り外し: 手順 3、 2の画像 2
      • オープニングツールを使用して、リアカバーを取り外します。
      • 2本の両面テープで固定されているリアカバー部分は、隙間にオープニングツールを差し込み、慎重に持ち上げることで簡単に剥がすことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus ZenFone 2のバッテリー交換, スピーカーの取り外し: 手順 4、 1の画像 1
      • 再組み立て時に正しい位置に戻せるよう、スピーカーユニットの位置を確認してください。
      • 電話機の背面からスピーカーを取り出します。内側の背面を取り外した後は固定されているものがないため、簡単に取り出せるはずです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus ZenFone 2のバッテリー交換, バッテリー: 手順 5、 1の画像 1
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、アンテナの下部を慎重に取り外します。
      • アンテナは変形しやすいため、図のようにケーブルの下から持ち上げるようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 1 Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 6、 2の画像 2
      • プラスチック製開口ツールを使って、黄色のタブを持ち上げて、画像で示されたリボンケーブルのロックを解除します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 7、 1の画像 1
      • プラスチック製開口ツールを使って、ハウジングから振動モーターを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 8、 1の画像 1
      • 手でスマートフォンから慎重に基板を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 1 Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 9、 2の画像 2
      • プラスチック製開口ツールを使って、画像で示されたように、慎重にリボンケーブルを持ち上げて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 10、 1の画像 1
      • バッテリーパックを手で注意深く取り外します。
      • バッテリーの左右には壊れやすいタブがあるため、折らないように注意してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 1 Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 2 Asus ZenFone 2のバッテリー交換: 手順 11、 3の画像 3
      • 金属製スパッジャーをバッテリーと金属製ハウジングの間に慎重に差し込み、ゆっくりとこじ開けます。
      • こじ開ける際に金属製ハウジングの端を曲げないよう注意してください。変形すると、電話機本体へ戻す作業が非常に困難になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
新しい交換用バッテリーを取り付け、デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
railgunさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Eduardo Nodarse
メンバー登録日: 02/10/16
4,812 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 2-5, Sullivan Spring 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-S16S2G5
4 メンバー
72のガイドは作成済み
31件のガイドコメント
Great job with excellent photographs and detailed explanations! Unfortunately this phone is a real goat rodeo when it comes to just replacing a battery. My phone froze and nothing seemed to help unlock it. Fortunately, I went back to an Android site and found the answer and was able to reboot it (holding the on/off button for 10-15 seconds) without trying to remove the battery. Thanks to you I've learned two valuable lessons.
Michael Pobjecky - 返信 共有
How can i buy the battery for my Zenfone 2 ze550ml .I want 100% original li-po battery.
Skanda - 返信 共有
my zenfone 2 charging very long time and berry laevel vry sort time discharge
shailendra - 返信 共有
i replaced my Zenfone 2 ze551ml's battery carefully.
But when i put everything back ,it can not turn on .
the vibration motor is the only thing working
every few minutes the vibration will vibrate two times itself.
Can anyone tell me how to solve this problem,thanks
angus - 返信 共有
Hi there I'm having the same problem with my phone, did you get any responses on how to fix the problem
mcummings197023 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 31
過去 30 日: 124
今までの合計 89,930
