メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two round rubber feet at the hinge-edge of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the eleven 4 mm Phillips #00 screws from the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool pry the back panel off of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 4、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement, Screen Assembly: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove cable connecting the screen assembly to the the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the three 4mm Phillips #00 screws in the hinge to loosen the motherboard fan.
    • Lift the hinge up.
    • It is not necessary to remove the motherboard fan to replace the screen assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three Phillips #00 screws securing the hinge to the IO board.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the Wi-Fi card by pulling it straight out of its connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus ZenBook UX303U Screen Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the entire lower assembly up and off of the hinges securing it into place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Dean Anderson
メンバー登録日: 02/14/18
701 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G5
3 メンバー
9のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
If anyone knows of a good, reliable source to buy a replacement screen assembly let me know, please. I have a 303U with the 1800 screen and I accidentally sat something heavy enough on top of the laptop to crack the screen on the right-third of the screen. I can’t use half of the touch screen and it’s fairly obvious depending on the color/brightness of the content I’m looking at. Would like to be able to replace this and these steps are pretty easy for me to follow so I’m confident I can have a newish looking laptop again if I can find a replacement screen.
chris.schroeder86 - 返信 共有
Hi ! Did you manage to find one? I’m trying to do the same thing :)
Adrien Rousseau - 返信 共有
The bottom of the pictured device may feature Phillips #00 screws, but I also have this laptop and the screws around the edge of the bottom panel are Torx T5s on my device.
Nick Brennan - 返信 共有
It seems that the hinge assembly on one side is broken on my UX303U, on the screen side of the hinge. Do I need to replace the whole screen assembly? The laptop works perfectly otherwise.
Kobus - 返信 共有
Same here, asus ux303u screen side hinge is stuffed. But I think it may actually be the plastic screen cover itself where the hinge attaches, not just the hinge.
Dash OShea - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 77
今までの合計 9,191
