メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
      • Slide the switch on the top right corner to the right.
      • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
      • Turn the laptop to its normal position and open the display to show the keyboard.
      • Gently push back the five tabs holding the keyboard down using the plastic opening tool.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Once the keyboard is free, disconnect the ribbon cable from the zero insertion force (ZIF) connector by flipping up the locking flap and pulling the cable out.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Mark DeSimone
メンバー登録日: 10/19/17
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 メンバー
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 21
過去 30 日: 87
今までの合計 554
