メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Z54C-JS31 Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
      • Slide the switch on the top right corner to the right.
      • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement, Display: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Open up the laptop and locate the two circular stickers at the bottom corners of the display.
      • Use a pair of tweezers to remove the two black stickers covering the screws.
      • Using a Philips #000 screwdriver, remove the two 9mm screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Use the plastic opening tool to pop off the plastic border around the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Remove the two 9mm screws from the top corners of the display with a Phillips #000 screwdriver.
      • Carefully lift the display out and place the screen face down on the keyboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Z54C-JS31 Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Disconnect the display cable connector attached to the display.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mark DeSimone
メンバー登録日: 10/19/17
801 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017人のメンバー
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 メンバー
89のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 80
今までの合計 551
