メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus X751L Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X751L Wireless Card Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the six 14.6mm Phillips #00 screws.
    • Remove the four 6.6mm Phillips #00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Pry around the edges of the laptop base using the plastic opening tool.
    • Prying too hard can break the plastic clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Be very careful when lifting the keyboard up. Two zero insertion force (ZIF) cables are between the keyboard assembly and the motherboard. Do not lift the assembly too high.
    • Disconnect the two ZIF connectors from the motherboard using your fingernail to lift the cream-colored tab.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus X751L Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the single 4.7mm PH00 screw holding the wireless card to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using your fingers, lightly lift up on the black and white antenna cords.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus X751L Wireless Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With your fingers lightly pull the wireless card out of the slot.
    • Make sure to keep the card parallel with the motherboard when removing from the slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Martin
メンバー登録日: 02/02/17
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I feel the existing WiFi card is not very good. Is there is better one I can get for the Asus X751L?
July 3, 2023.
cookbake2 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 36
今までの合計 2,808
