このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
はじめに
コンピュータの動作が遅い、頻繁にフリーズする、ブルースクリーンが表示される等の症状が発生する場合、ハードディスクが劣化している可能性があります。ハードディスクが完全に故障している訳ではないのならば、作業を始める前にデータのバックアップを行ってください。
必要な工具と部品
リボンケーブルを取り外します。プラスチック製の開口ツールを使用して、白いコネクタの上にあるグレーのタブを外します。
グレーのタブが外れていることを確認してから、丁寧にリボンケーブルをスライドして取り外します。
リボンケーブルが HDD に接着されている場合は、剥がしてください。
ハードディスクを交換するには、以下の手順に従ってください。
33 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
14 件のコメント
hi. i have the same laptop. the laptop bsod on me after i used it for a good 6 months. suddenly, when i start the laptop, it always boots me to the bios, the hard drive is change because i thought it is the problem (i just followed the solutions online which is a lot regarding the issue). my suspection is the hard drive connector to the motherboard pcb. is there any way i can replace with or where can i buy replacements for this same part? please help i really need the laptop for my school needs, and sorry for the bad english
I had the same problem. Sorry but its also too expensive to repair and the repair doesnt solve problem %100
AYG -
Im having the same issue. My HDD fails to start when my hand is over the hdd connector (just slight pressure). Any solutions?
ieg -
This is caused by the connection socket on the PCB between the little PCB that plugs into the HDD and the motherboard. Turns out that the great amount of flex in the (crappy) plastic body of these laptops causes too much strain on the socket (opening and closing the screen) and eventually the connector breaks. I had to order a replacement PCB on Ali-express.
Ettienne -
Great guide, thanks a lot. One thing to note, I found it wasn't necessary to remove the whole hard drive controller just to replace the HD. I was able to just remove the audio port board and then slide the drive away from the controller.
Thanks again!
partsorder - 返信
