メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus X200MA Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200MA Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus X200MA Fan Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the following two screws under the rubber caps.
    • Two 14 mm screws using the Phillips #0 screw driver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip up the following:
    • The two latches holding the two cables shown(white and black)
    • Pull the cables free from the latches
    • Lift the keyboard from the computer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the following screws from the inside of the laptop:
    • Two 4 mm screws using the Phillips #0 phillips screwdriver.
    • One 5 mm screw using the Phillips #0 Phillips screwdriver located in the center a little below the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Slide the battery up and out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus X200MA Fan Replacement, Fan: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the Two 4 mm screws using Phillips #0 phillips screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus X200MA Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Unplug the set of wires located at bottom corner on fan.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus X200MA Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus X200MA Fan Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift up and out to completely the remove fan component.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Vanessa Garcia
メンバー登録日: 01/22/15
1,817 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 27
今までの合計 2,703
