メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Wedge a metal spudger between the bezel and display cover.
    • Slide the metal spudger back and forth along the top, left, and right sides to pry apart the screen from the outer shell.
  2. Asus X200CA Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus X200CA Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the six silver 2.7 mm screws securing the screen bracket to the screen bezel.
  3. Asus X200CA Display Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus X200CA Display Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slice the silver foil tape with a spudger by applying pressure between the frame and the back of the screen case.
  4. Asus X200CA Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull apart the black fabric tape with your fingers.
  5. Asus X200CA Display Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus X200CA Display Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use an opening tool to peel off the sticker label securing the LCD cable to the LCD display.
    • Gently pull the sticker to disconnect the LCD cable.
    • Potential for device damage: Do not use excessive force while removing the video cable attached to the back of the LCD.
  6. Asus X200CA Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the LCD screen to remove it from the device.
  7. Asus X200CA Display Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus X200CA Display Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus X200CA Display Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the four silver 2.7 mm screws to separate the LCD screen from the two screen brackets.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Jacqueline Collier
メンバー登録日: 10/09/17
1,047 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,762
