メインコンテンツにスキップ
Asus X200CA Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus X200CA Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 Asus X200CA Battery Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 1 Asus X200CA Battery Replacement, Battery: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the black 4.7mm screw holding the battery in place.
  5. Asus X200CA Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the battery by the tab you removed the screw from.
    • Replace with the new battery, if necessary.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jacqueline Collier
メンバー登録日: 10/09/17
1,047 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017人のメンバー
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 6,884
