メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus UL80J Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus UL80J Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop face down with battery facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus UL80J Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide unlock button to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus UL80J Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus UL80J Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus UL80J Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the button marked with an arrow to the left. The battery should now unclick. Slide the battery away from the laptop to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus UL80J Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Asus UL80J Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Asus UL80J Screen Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
    • Flip laptop back over and open it so that the screen faces you. Several rubber cushions hide screws around the bezel (surrounding frame). Remove these first to get to the screws underneath. The two bottom covers are stickers. Then remove all screws holding the bezel in place.
    • There will be four 3 mm screws located on the top and two 5 mm screws located on the bottom of the bezel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus UL80J Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus UL80J Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Next, completely remove the bezel using a plastic opening tool to work your way around while gently prying it from the LCD. If it does not come off with a moderate amount of force check that you did not miss any screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus UL80J Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the four 3 mm screws that hold the mounting brackets for the screen to the backing.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus UL80J Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lay the screen on the keyboard and remove the tape over the connection. You can then disconnect the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. It is a good idea to check that the new screen works before reattaching the bezel.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Loren Plopper
メンバー登録日: 02/19/17
213 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 578
