メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus UL80J Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus UL80J Key Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Place laptop face down with battery facing up.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus UL80J Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide unlock button to the right.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus UL80J Key Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus UL80J Key Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus UL80J Key Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the button marked with an arrow to the left. The battery should now unclick. Slide the battery away from the laptop to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus UL80J Key Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert a plastic opening tool or a flat-head screwdriver between the laptop body and the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus UL80J Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Gently pry the keyboard up. This will allow you to unclip the keyboard.
    • Use an old plastic card or a similar flat object to prevent the keyboard from clipping back in while carefully working along the keyboard perimeter.
    • Unclipping sounds are normal.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Keep unclipping the keyboard along the perimeter. Once the keyboard is unclipped, be careful and do not take it out right away, as there is still a ribbon that connects the keyboard with the rest of the computer located on the bottom.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus UL80J Key Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Slowly lift the keyboard and use flash light if needed to locate the ribbon cable on the bottom. Lift the ZIF connector tab before pulling the ribbon cable out.
    • Remove the tape from the ribbon cable if needed and remove the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus UL80J Key Replacement, Key: 手順 8、 2の画像 1 Asus UL80J Key Replacement, Key: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently insert the plastic opening tool between the key cap and the hinge. Slowly push the screwdriver up. The key should pop up easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Clean the surface underneath the key with a soft brush or condensed air.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Insert the new key in place of the old key. Ensure the clipping sound occurs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kateryna Turchenko
メンバー登録日: 02/20/17
201 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G4, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G4
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 25
今までの合計 554
