メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 1 Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 2 Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement, LCD Display: 手順 1、 3の画像 3
      • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
      • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Remove the 4 screws around the metal portion of the screen (this is the LCD display).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Peel the orange ribbon back (it has adhesive sticking itself to the black electric tape looking stuff surrounding the metal portion).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Carefully place a preferably plastic tool between the glass portion and the electric tape looking stuff and pry off the screen from that portion.
      • Note: Take care as you’re dealing directly with with the glass and the way your touch input gets into the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Transformer Pad Infinity LCD Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Once removed, replace the LCD display back onto the glass screen (the new screen may or may not have new adhesive depending on where you got it.
      • If it doesn’t, make sure you secure it with the screws safely).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Poh
メンバー登録日: 10/20/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 1,569
