メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 1 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 1、 2の画像 2
    • Take off the screen and the big motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
    • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip up the piece securing the ribbon to the big motherboard and remove the ribbon from the motherboard.
    • Note: This will have tape covering it, make sure not to cut the ribbon or scratch any other parts if you are looking to preserve these things.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws holding the actual port, that goes to the outside of the device, in. This piece will be connected to the case.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Transformer Pad Infinity Charging Port Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once removing the damaged charging port, put in your new part and reassemble the device and check if the new charging port works.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Poh
メンバー登録日: 10/20/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 30
今までの合計 1,526
