メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
      • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
      • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Disconnect the battery from the big motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Unscrew all eight screws connecting the battery to the case.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Place the new battery in the same spot as the old battery.
      • Screw the eight screws back in place to connect the new battery to the case.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Allison Poh
メンバー登録日: 10/20/15
549 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 43
今までの合計 3,606
