メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement, Button Module: 手順 1、 1の画像 1
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the hinge and pulling upwards on the tablet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Locate the button module.
    • Remove the three black 3.5 mm Phillips screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    $3.99
    • Flip up the clip holding the white ribbon cable in with the angled tweezers.
    • Gently pull the white ribbon cable away from the button module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Transformer Book T100TAF Button Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the button module up and out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Elizabeth
メンバー登録日: 10/01/16
589 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016人のメンバー
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 928
