メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 手順 1、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, CD-ROM Player: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 手順 5、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Top Rear Panel: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, Keyboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 手順 12、 2の画像 1 Asus ROG G751JL-DS71 RAM Replacement, RAM: 手順 12、 2の画像 2
    • First locate the RAM.
    • Then pull the tabs located on the left and right of the RAM outwards to release the RAM.
    • You can now remove the RAM and replace it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gwennie Kidd
メンバー登録日: 01/22/18
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018人のメンバー
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 1,455
