メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q551L Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q551L Screen Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q551L Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q551L Screen Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the four screws to remove the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Q551L Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q551L Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Un-clip both wire clips on the upper and right side of the battery.
    • Lift the battery out of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q551L Screen Replacement, Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to gently lift the two plastic squares off the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Q551L Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus Q551L Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Unscrew the two PH0 screws and set them aside.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Q551L Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the front edges of the screen off of the back.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Q551L Screen Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Take off the tapes.
    • Gently pry the LCD from the front frame.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Colleen Ford
メンバー登録日: 04/09/18
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 37
今までの合計 3,594
