メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the 10 screws around the edge of the back panel. Eight of the screws are 0.0793mm T5 , two of them are 0.0793 JIS #0.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the back panel off the base of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 手順 3、 3の画像 1 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 手順 3、 3の画像 2 Asus Q551L Repair Optical Drive Replacement, Optical Drive (PN UJ8E2): 手順 3、 3の画像 3
    • Lift up the sticker that sticks between the motherboard and the optical drive. Then, unscrew the one screw where it is marked and slide it out gently.
    • Watch out for the wires around the optical drive.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Drew Lawson
メンバー登録日: 04/09/18
387 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 24
今までの合計 995
