メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q534U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q534U Battery Replacement, Back Case Removal: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure the device is turned off and unplugged from the charger.
    • Use a T5 screwdriver to remove all 10 screws that secure the bottom cover.
    • Pull off the back cover of the laptop.
    • A pry tool may be needed to pull off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q534U Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Q534U Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Wedge an opening tool under the battery's bundled cable connector, and gently pry the connector up and to disconnect the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q534U Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q534U Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift up the black tab next to the silver ribbon cable.
    • Pull lightly on the blue tabs until the silver cable is free.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Q534U Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 5 marked screws.
    • Gently remove the battery.
    • Do not bend or puncture the laptop's lithium-polymer pattery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
18 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
mmedina
メンバー登録日: 04/07/16
827 ポイント
2のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Is there a website link where I can get a replacement battery for ASUS Q534 UXK ? Model year 2016.
Lalith Sharavan - 返信 共有
Can this laptop be used without a battery?
Thomas Zakrzewski - 返信 共有
Thomas, yes. I found that out by mistake when I didn’t fully connect/lock the new cable and had to go back in and reconnect it. Worked as usual on AC power.
mmedina - thanks for the step by step. Worked like a champ for me.
Jeff Nurkiewicz - 返信 共有
Dear IFixIt,
Thank you for this straightforward approach to changing the battery on my ASUS Laptop Model Q534UX BHI7T19. The first attempt was 100% successful!! I can say that opening the laptop base was a little scary, but your step-by-step details removed enough fear of me screwing something up that I went for it!! Having the right tools on hand went a long way to getting fast results and great outcome. I highly advise viewers to purchase a tool set to remove the tiny screws and a plastic pry tool set (the one I purchased from Amazon was only $18 and included both) to make this task almost effortless. Without your guidance, I never would have attempted this project. Thanks again!!
Do you have similar guidance for changing out the hard drives on the above ASUS??
sheri scott - 返信 共有
Hi Sheri, thanks for your message! We’re so happy this guide was helpful. We have a hard drive guide as well. Check out the Asus Q534U device page, there are several other guides in addition to the battery guide. Thanks again!
Sarah Westberg - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 78
今までの合計 14,083
