メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q525U CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by powering off the device and flipping the device over.
    • Carefully remove the two longer 9.5 mm screws on the corners with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eight 7.5 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening pick to separate the back cover from the device.
    • For easiest removal, begin by prying at one of the front corners and sliding the tool under the cover in a counter-clockwise motion (to the left) toward the laptop hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the cover has been separated from the device, carefully lift the back cover off the device (begin by lifting from the front of the cover first).
    • The back cover should be easily removable, allowing full access to all of the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • The battery of the device is outlined in red.
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the four 5 mm screws that are holding the battery in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Using the Halberd spudger, carefully lift the battery connector up to disconnect it from the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the frame to remove.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Q525U CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • The CPU fan of this device is outlined in purple.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove five screws from the fan and heatsink.
    • Remove one 3 mm Phillips #1 screw on the side of the CPU fan.
    • Remove four 2 mm Phillips #1 screws from the heatsink.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Halberd Spudger
    $2.99
    • Use the Halberd spudger to carefully disconnect the bundled slide connector that connects the CPU fan to the motherboard.
    • To disconnect it safely, use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus Q525U CPU Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully remove the thicker black cord from the cord clips surrounding the fan.
    • Remove the fan from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Stewart Crandall
メンバー登録日: 02/22/22
613 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 28
今までの合計 829
