メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q525U Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q525U Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Begin by powering off the device and flipping the device over.
    • Carefully remove the two longer 9.5 mm screws on the corners with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the eight 7.5 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use an opening pick to separate the back cover from the device.
    • For easiest removal, begin by prying at one of the front corners and sliding the tool under the cover in a counter-clockwise motion (to the left) toward the laptop hinge.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus Q525U Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the cover has been separated from the device, carefully lift the back cover off the device (begin by lifting from the front of the cover first).
    • The back cover should be easily removable, allowing full access to all of the internal components.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Stewart Crandall
メンバー登録日: 02/22/22
613 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-5, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G5
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 1,152
