メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q325U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Asus Q325U Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Q325U Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus Q325U Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus Q325U Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus Q325U Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the seven 5mm screws around the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Q325U Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Q325U Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 3mm screws on top of the orange battery connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Q325U Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Q325U Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the battery out from the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Flo Costa
メンバー登録日: 01/24/19
235 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 メンバー
6のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
Hello,
Can you point me to a place to purchase a replacement battery? Thanks,
Dan Goldman, daniel.goldman@physics.gatech.edu
Dan Goldman - 返信 共有
Would recommend the screw size be ad to the guide please.
John Walshaw - 返信 共有
Like Dan, I need to get a replacement battery. Any idea where it can be purchased (safely)?
Thanks :D
Michelle N - 返信 共有
not able to get beyond step 4. Any ideas how to open the small screws. I tried PH#000, and many others, but no luck
Steve Kumar - 返信 共有
the battery shown here is not the same for the Q325U, different battery connectors.
Joshua Delgado - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 39
今までの合計 5,490
