メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Padfone 2のバイブレーターの交換
必要な工具と部品
    1. Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, 電源を切る: 手順 1、 1の画像 1
      • 電源ボタンを長押しします
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 1 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 2 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, リアカバーの取り外し: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製オープニングツールを使用して、電話のリアカバーをこじ開けて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, バッテリーの外し方: 手順 3、 3の画像 1 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, バッテリーの外し方: 手順 3、 3の画像 2 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, バッテリーの外し方: 手順 3、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • バッテリーのプラグと接続コードを覆っている警告ステッカーを剥がす。
      • バッテリーの両側で最も隙間が広い箇所を探す。オープニングツールを使用して、慎重にバッテリーを持ち上げる。
      • バッテリーは接着剤で固定されている。バッテリーや接続コードを傷つけないよう注意する。
      • ピンセットを使用して、バッテリーの接続コードを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, 内部バックプレートの取り外し: 手順 4、 2の画像 1 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, 内部バックプレートの取り外し: 手順 4、 2の画像 2
      • T5トルクス用ドライバーを使用して、内部バックプレートから14本のネジを外します。
      • マグネットパッドを使用すると、ネジの紛失を防ぐのに役立ちます。
      • ネジをすべて外したら、プレートを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, A68バイブレーターの外し方: 手順 5、 2の画像 1 Asus Padfone 2のバイブレーターの交換, A68バイブレーターの外し方: 手順 5、 2の画像 2
      • ピンセットを使用してモーターをハウジングから外します。その際、接続プラグを端末から引き離すように下方向へ引いてください。
      • ピンセットを使用して、回路基板から機器の接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Translation Botさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Zach Standridge
メンバー登録日: 09/25/14
368 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
27のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 25
今までの合計 1,740
