メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Padfone 2 Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Power Down Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold down the power button.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Back Plate: 手順 2、 3の画像 3
    • Use plastic opening tool to pry off the back cover of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Battery Removal: 手順 3、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Remove the warning sticker that covers the battery plug and connecting cord.
    • Look for the widest gap on either side of the battery. Using the plastic opening tool carefully lift battery out.
    • The battery is held down with adhesive. Be careful not to damage battery or connecting cord.
    • Disconnect battery connecting cord using tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Remove Internal Back Plate: 手順 4、 3の画像 3
    • Use T5 Torx screwdriver to remove 14 screws from internal back plate.
    • Use of magnetic pad will help with keeping track of screws.
    • Once screws are out, remove the plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 手順 5、 3の画像 1 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 手順 5、 3の画像 2 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Disconnect Motherboard: 手順 5、 3の画像 3
    • Disconnect four plugs to the motherboard using tweezers.
    • Lift up green motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 手順 6、 2の画像 1 Asus Padfone 2 Camera  Replacement, Removing Camera: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove camera from back of the motherboard with tweezers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Erica
メンバー登録日: 09/25/14
482 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014人のメンバー
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 26
今までの合計 2,300
