メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 4、 3の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 4、 3の画像 2 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 手順 4、 3の画像 3
    • Once the Battery has been successfully removed, move on to the step 2.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Start of Logic Board Removal: 手順 5、 2の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Start of Logic Board Removal: 手順 5、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the marked strips from the logic board using the tweezers.
    • Applying too much force may damage the strips/connectors.
    • Remember to remove speaker connection located at the bottom left hand corner.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Logic Board Removal - Continued: 手順 6、 2の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Logic Board Removal - Continued: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the other two strips that connect the logic board to the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove The Camera: 手順 7、 2の画像 1 Asus PadFone S Front Facing Camera Replacement, Remove The Camera: 手順 7、 2の画像 2
    • Turn over the logic board to locate the front camera.
    • Grasp the sides of the camera with the tweezers and carefully remove the camera from the logic board.
    • Applying to much force will damage the connective strip.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Everette Gonsalves
メンバー登録日: 10/23/14
26 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 24
今までの合計 1,817
