メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus PadFone S Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place your thumb in the charging port and pry the back cover off of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Back Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove all screws using the T5 Torx screwdriver
    • Lift the back panel off the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 Asus PadFone S Battery  Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the battery from the logic board using tweezers
    • Using the plastic opening tools, lift the battery up from its slot
    • Apply consistent, steady force to lift the battery from its slot. Be careful not to damage the battery while removing it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Greg Betsold
メンバー登録日: 10/23/14
96 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 8,616
