メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Asus N551JQの放熱グリスの交換
必要な工具と部品
    1. Asus N551JQの放熱グリスの交換, 放熱グリス: 手順 1、 1の画像 1
      • ノートパソコンの電源を切る。
      • ノートパソコンを裏返す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 2、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • スライドを動かしてバッテリーを取り外す。
      • バッテリーを持ち上げて取り出す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 3、 1の画像 1
      • すべてのネジを取り外す。
      • 警告:黄色のネジは他のネジより長いため、分けて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 4、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 4、 2の画像 2
      • DVDドライブを取り外す。
      • HDDキャディのため、緑色をしています。
      • 必要に応じてツールを使用する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 5、 1の画像 1
      • DVDドライブの下にあった2本のネジを取り外します。
      • これらは他のネジより短いため、分けて保管してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 6、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 6、 2の画像 2
      • ノートパソコンの底部にあるバーを下にスライドさせて取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 7、 1の画像 1
      • 損傷を防ぐため、メモリを取り外してください。
      • メモリは通常1枚ですが、自分のものは増設されています。
      • 黒い線は一部のデータを保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 8、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 8、 2の画像 2
      • マークされたコネクタを解放する。
      • Wi-Fiアンテナを解放する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 9、 1の画像 1
      • 印のついたネジを取り外します。
      • 黒い線はデータを保護するためのものです。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 10、 3の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 10、 3の画像 2 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 10、 3の画像 3
      • 印のついたネジを取り外します。
      • 黒いプラスチックのタブを引いて、HDDを慎重に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの開け方: 手順 11、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの開け方: 手順 11、 2の画像 2
      • この手順はノートパソコンの底面(HDDとメモリがある側)が対象です。ケースを傷つけないよう、オープニングピックを使用してください。
      • 端から始め、ピックを差し込みます。左右にスライドさせて隙間を作ります。
      • 「カチッ」という音がしても問題ありません。
      • 隙間ができたら、スパッジャーを使用してケースの残りの底面部分を分離します。底面全体に沿ってスライドさせます。
      • そのままスパッジャーを、ポートが最も少ない側(USBポートが1つある側)に向かってスライドさせます。必要に応じて、オープニングピックを併用してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの取り外し - ネットワーク側: 手順 12、 1の画像 1
      • ネットワークポートに到達するまで、スパッジャーを下側の端から差し込みます。
      • ネットワークポートの裏側にオープニングピックを差し込み、隙間を作ります。
      • 隙間ができたら、スパッジャーをスライドさせてネットワーク側の残りの部分を開きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの開封 - バッテリー側: 手順 13、 1の画像 1
      • オープニングピックを使用して、バッテリー側に隙間を作ります。可能な限りオープニングピックのみでバッテリー側を開くようにしてください。この側でスパッジャーを使用するのは、どうしても必要な場合のみにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    14. Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの取り外し: 手順 14、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, ケースの取り外し: 手順 14、 2の画像 2
      • ケース全体が解放されるまで、指や手を使って持ち上げます。
      • ノートパソコンを開きます。裏返します。
      • ケースを取り外そうとしないでください。画面と接続されています。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    15. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 15、 3の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 15、 3の画像 2 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 15、 3の画像 3
      • キーボードを手前に引きますが、引きすぎないようにしてください。
      • プラスチック製のパーツ(赤色でマークされています)を引いて、ディスプレイのコネクタを解放します。
      • ノートパソコンを90度の角度にし、ケースを慎重に引き抜きます。
      • パキパキという音が聞こえたら直ちに作業を中止してください。別の方向に力を加えて引き抜くことを試みてください(小さく動かすようにします)。何かが引っかかっている場合は、すべてのコネクタが解放されているか確認してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    16. Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの取り外し: 手順 16、 3の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの取り外し: 手順 16、 3の画像 2 Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの取り外し: 手順 16、 3の画像 3
      • 赤色でマークされたネジと、赤色でマークされたコネクタを取り外します。
      • 必要に応じて、黄色でマークされたネジを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    17. Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 17、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換: 手順 17、 2の画像 2
      • アルミ製の絶縁層を少し解放し、冷却ユニットを取り外せる状態にします。
      • 冷却ユニット全体を取り外します(上に持ち上げます)。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    18. Asus N551JQの放熱グリスの交換, チップの清掃: 手順 18、 3の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, チップの清掃: 手順 18、 3の画像 2 Asus N551JQの放熱グリスの交換, チップの清掃: 手順 18、 3の画像 3
      • プロセッサとビデオカードのチップを清掃し、放熱グリスを取り除きます。
      • グリスが乾燥している場合は、水またはアルコールを少量使用してください。付けすぎに注意してください。どちらも確実に乾燥させてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    19. Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの清掃: 手順 19、 2の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの清掃: 手順 19、 2の画像 2
      • 冷却ユニットの(乾燥した)放熱グリスを取り除きます。
      • エアダスターや絵筆を使用して、ほこりを取り除きます。
      • コンプレッサーやエアダスターを使用する際は、冷却ファンが回転しないように固定してください。回転すると故障の原因になります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    20. Asus N551JQの放熱グリスの交換, 新しい放熱グリスを塗る: 手順 20、 3の画像 1 Asus N551JQの放熱グリスの交換, 新しい放熱グリスを塗る: 手順 20、 3の画像 2 Asus N551JQの放熱グリスの交換, 新しい放熱グリスを塗る: 手順 20、 3の画像 3
      • 放熱グリスにはいくつかの種類があります。
      • プロセッサに1滴、ビデオカードに2滴塗布します。塗りすぎないように注意してください(冷却効果を妨げる可能性があります)。
      • 写真のように、放熱グリスをチップの「金属」部分全体に優しく広げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    21. Asus N551JQの放熱グリスの交換, 冷却ユニットの取り外し: 手順 21、 1の画像 1
      • 冷却ユニットを引き、指2本で優しく動かしてサーマルペーストを均一に広げます。
      • 完了したら、ユニットを取り外し、ペーストが適切に広がっているか確認します。
      • 必要に応じて繰り返します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
分解および再組み立ての際は、パフォーマンス向上のため、見える範囲のほこりはすべて取り除いてください。
このガイドが役に立ったか教えてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Marvin Arets
メンバー登録日: 10/22/17
390 ポイント
1ガイドが承認済み
5件のガイドコメント
Thanks for your guide! Is it possible to make a guide to replace the LED IPS screen from the N551JQ? Mine is black after a crash.
Geoffrey van Oosterhout - 返信 共有
I think this is not very difficult, mostly you can simply pull off the plastic frame that is over your LCD (be carefull with pulling off!). You can pull it off with your fingers starting inside.
(Plastic frame can damage, but they are not expensive).
Then remove some screws, LCD will release, but it is still connected with some cables on the backside.
Try it and make pictures, so you can create a guide :).
Marvin Arets - 返信 共有
Thanks for the guide! Sadly after doing this I found that my right side I/O (audio out and 1x usb port) no longer works. Any suggestions as to what could be the cause and how to solve this?
I'm pretty sure I have done everything by the book so I'm really bashing my head against the wall right now, I've never had this occur when replacing thermal paste before.
Thanks for your help
michelangelo dini - 返信 共有
Maybe you released/loosened its connector or you damaged the board?
It was indeed a ribbon cable which had come loose (luckily no mobo damage). Something that I noticed is that the factory thermal paste had been applied all over the vram chips, as well as on those chips labeled “R36” directly “south” of the gpu die. I have the JW version of this laptop, which has some thin rectangular metal plates attached to the heatpipes, so as to cover the vram chips and others surrounding the gpu die. I found that kinda strange, seeing that the JQ version does not have this at all.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 52
今までの合計 5,412
