メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus MeMO Pad 7 ME170C Motherboard Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 1、 3の画像 3
      • Power off the device before disassembly.
      • Be gentle; excessive force can result in a damaged or cracked screen.
      • Gently pry a Jimmy all around the seam of the device until the back panel detaches.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      • Use an iFixit opening tool to gently push the black bundle cable connector in a forward motion until it loosens without pushing down on the bundle cable connector.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Use the plastic opening tool to pry around the edges of the battery.
      • The battery should be laying freely in its port.
      • Lift the battery out of its port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to slide the white cable connector completely out of the port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Flip up the beige clip to loosen the cable.
      • Use the wide nosed tweezers to pinch the blue tab attached to the ribbon cable.
      • Pull the blue tab gently in a lateral motion until it is completely out of its port.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the wide nosed tweezers to gently pull out the orange ribbon inserted in the port on the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Use a plastic opening tool to push the white cable connector out of its port in a side to side motion.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew the seven screws.
      • There should be two silver and five black screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Once the screws are removed, the speaker component will be loosely laying in the track.
      • Use the metal spudger tool to remove the speaker by gently lifting the edge of it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 10、 3の画像 3
      • Remove the silver tape on one corner with the needle nosed tweezers, and remove the tape from the motherboard.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    11. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 11、 3の画像 3
      • Use the needle nosed tweezers to gently pull both of the orange ribbon cables out of their ports.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    12. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Use the Phillips #000 screwdriver to unscrew all five screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    13. Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Asus MeMO Pad 7 ME170C  Motherboard  Replacement: 手順 13、 2の画像 2
      • To uninstall the motherboard, use the metal spudger tool to lift it out of the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Tatiana Schneider
メンバー登録日: 10/04/15
599 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015 Eastern Washington University, Team 2-3, Plummer Fall 2015人のメンバー
EWU-PLUMMER-F15S2G3
5 メンバー
9のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
You are amazing!! Please make the tutorial "how change ASUS ME170 Touch Screen Digitizer". Thanks!!!
Walter Tejerina - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 3,763
