メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close the device and lay it upside down.
    • Unplug the device and make sure the device is powered off before removing the battery.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the battery eject button to the right. The battery will be ejected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Grab the battery and remove it from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Optical Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the single 10mm optical drive screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert a probe or paperclip gently into the eject pin hole to eject the optical drive tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently grasp the optical drive assembly and slide it out of the laptop body.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Upper Assembly: 手順 7、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Upper Assembly: 手順 7、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the two 11mm screws that hold the access panel in place.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully remove the access panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the seven 11mm screws holding lower case to the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Turn the laptop over and open the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Gently pry open the case with an iFixit opening tool.
    • The upper and lower assembly are connected with a display cable that will be removed in the next step. Do not pull the parts apart more than a few inches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip the laptop on the right side while still holding the upper and lower assemblies close together.
    • Unplug the display connector from the motherboard.
    • Remove the upper assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 13、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 13、 2の画像 2
    • Remove the three 5mm screws located in each circle with a Phillips #000 screwdriver.
    • A total of twelve 5mm screw should be removed in order to free the display assembly from the base.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Lift the display assembly up, separating it from the base of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Using a plastic opening tool, separate the bezel from the screen.
    • Insert the tool and slide it right to left to release the bezel from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Remove the four screws using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 1 Asus GL551JW-AH71 Display Assembly Replacement: 手順 17、 2の画像 2
    • Grab the screen in the corners and lift up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alec Pimentel
メンバー登録日: 03/21/19
258 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Bailey Spring 2019人のメンバー
UMASSD-BAILEY-S19S8G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 19
今までの合計 1,147
