メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the two, 4mm screws on the back of the laptop and remove them using a PH0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic spudger to remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus G73JH-RBBX05 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push down the metal clips and remove the RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Sprosty
メンバー登録日: 01/23/17
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017 Cal Poly, Team 22-11, Maness Winter 2017人のメンバー
CPSU-MANESS-W17S22G11
3 メンバー
5のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Unfortunately, not very helpful when the only one that needs replacing is the only one not noted in this guide. Under the inside of the board, right behind the third RAM stick, there is a fourth that requires almost a total disassembly of the unit to access.
nekospacer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 37
今までの合計 1,055
