メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus G531G バッテリー交換
閲覧: 291
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
28
過去30日:
123
今までの合計
291
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5 - 50 分
難易度: 中レベル
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
Asus G531G バッテリー交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
デバイスをシャットダウンしておいてください。
また、充電を75%以下にしておいてください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Asus G531G バッテリー交換, ネジを外す: 手順 1、 2の画像 1 Asus G531G バッテリー交換, ネジを外す: 手順 1、 2の画像 2
      • 底面にあるネジをすべて外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus G531G バッテリー交換, 左上のツメを外す: 手順 2、 1の画像 1
      • 左上のツメを外します。
      • できればピックを差し込んでおいてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus G531G バッテリー交換, 左側のネジを外します: 手順 3、 1の画像 1
      • 左側のツメを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus G531G バッテリー交換, 右上のネジを外す: 手順 4、 1の画像 1
      • 右上のツメを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Asus G531G バッテリー交換, 右側のツメを外す: 手順 5、 1の画像 1
      • 右側のツメを外します
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Asus G531G バッテリー交換, 下側のツメを外す: 手順 6、 1の画像 1
      • 下側のツメを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Asus G531G バッテリー交換, 蓋を開ける: 手順 7、 1の画像 1
      • HDMIなとのポートが付いている方向を掴み蓋を開けます。画像を参考にしてみてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Asus G531G バッテリー交換, ピンを外す: 手順 8、 2の画像 1 Asus G531G バッテリー交換, ピンを外す: 手順 8、 2の画像 2
      • ピンを外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus G531G バッテリー交換, 電源コードを外す: 手順 9、 2の画像 1 Asus G531G バッテリー交換, 電源コードを外す: 手順 9、 2の画像 2
      • ピンの銀色の部分を矢印の方向に動かします。
      • このとき、動かしすぎるとピンが壊れるため、抵抗を感じたら引っ張るのをやめてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus G531G バッテリー交換, ケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 1 Asus G531G バッテリー交換, ケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 2 Asus G531G バッテリー交換, ケーブルを外す: 手順 10、 3の画像 3
      • コードの白色の部分を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus G531G バッテリー交換, バッテリーのネジを外す: 手順 11、 2の画像 1 Asus G531G バッテリー交換, バッテリーのネジを外す: 手順 11、 2の画像 2
      • パッテリーのネジを外します。
      • 画像のものは一本ネジが外れていますが、写真を取り忘れただけです;)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus G531G バッテリー交換, バッテリーを取り外す: 手順 12、 1の画像 1
      • バッテリーを取り外してください。
      • バッテリーは曲げたり穴を開けると発火の危険があります。慎重に扱ってください。
      • 外したバッテリーは地域の処分方法に従って廃棄してください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを組み立てるときは、新しいバッテリーを取り付けて
以下の手順を逆の順序で実行してください。
電子機器廃棄物は、地域の手順に従って正しく廃棄してください。
また、バッテリーは曲げたり穴を開けると発火の危険があります。慎重に扱ってください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Repair Cat
メンバー登録日: 05/16/25
2,932 ポイント
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 28
過去 30 日: 123
今までの合計 291
