メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus F6A-X2 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus F6A-X2 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove any power cords and turn the laptop off. Attempting to replace part of the laptop while power is running through it may cause electrocution or damage to the device.
    • Flip laptop face down and rotate so the battery is facing toward you.
    • The battery is not shown in this picture.
    • To remove the battery, place one finger on each of the two black slide tabs. Push each tab toward the center of the laptop to release the lock.
    • Slide the battery toward you and lift it out of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus F6A-X2 RAM Replacement, Back Access Panel: 手順 2、 2の画像 1 Asus F6A-X2 RAM Replacement, Back Access Panel: 手順 2、 2の画像 2
    • With the laptop facing down, rotate it so the battery pack is facing away from you.
    • Remove the six 1.5 mm Phillips #1 screws on the back panel of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus F6A-X2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus F6A-X2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus F6A-X2 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Insert a finger into one of the slots on the bottom panel.
    • Gently lift the upwards, and the back panel of the laptop will come off easily.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus F6A-X2 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Asus F6A-X2 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Make sure to check the RAM specifications on the device page.
    • There are two white plastic tabs holding the RAM in place. Place two fingers on each of these tabs, and pull outward.
    • You will hear a pop and visibly see the RAM move upwards.
    • Slide the RAM towards the back end of the laptop (the end with the battery), and lift up to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus F6A-X2 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus F6A-X2 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Repeat the process from the previous step to remove the bottom RAM.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jonathan
メンバー登録日: 04/24/14
1,174 ポイント
11のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-56, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G56
4 メンバー
12のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Tutorel simple et très clair.
Merci
alainbadinier - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 938
