メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 1201N RAM Replacement
必要な工具と部品
    1. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Flip the netbook over.
      • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Push open both tabs on either side of the battery.
      • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
      • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201N RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
      • Remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
      • Then use the plastic opening tool to open the RAM door.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Push the tabs on the side of the RAM to release.
      • Only push the tabs over slightly to ensure you do not break them.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 1201N RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • Remove the RAM by pulling it towards you.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Trae Mikesell
メンバー登録日: 10/04/16
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G3
4 メンバー
54のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 1,321
