メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 1201N Display Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the netbook over.
    • Be sure to unplug the netbook and power off the device while working.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push open both tabs on either side of the battery.
    • The tab on the left will click open and stay in place until you close it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the tab on the right open, while you remove battery with your other hand.
    • Pull the battery straight out ensuring that you don't damage any connectors.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 1 Asus Eee PC 1201N Display Replacement, Display: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the six screw on the front cover by using the plastic opening tool. Then, remove the six 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool, separate the over from the netbook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • You must separate the hinge cover from the cover before removing the cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After removing the cover, remove the two 4.6mm screws using the J0 Phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • There are two screws on the left and right side of the display. Remove all four 3mm screws using the J0 Phillips head to separate the LCD from the display cover.
    • The left side will have a magnet covering the bottom screw remove the magnet. Be sure to replace when reassembling.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus Eee PC 1201N Display Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Pull up on the video cable on the back of the LCD display to remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mohamed Al Mardhouf Al Saadi
メンバー登録日: 10/04/16
145 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S2G3
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 934
