メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement
    1. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Start by placing the laptop upside-down on a flat surface.
      • Find the two clips on the back portion of the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Using your finger, push the clip labeled with a "1" on the laptop from the lock position to unlock position.
      • This clip will hold itself, so after you move it to the unlock position you can remove your finger.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using your finger, push and hold the pin indicated by a "2" on the laptop from the lock to unlock position.
      • While holding this pin in the unlock position, use your other hand to pull the battery horizontally away from the laptop.
      • When the pins on the battery that reach towards the laptop are away from the laptop, you can release the "2" clip.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Asus Eee PC 1005PEB Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • Using both hands, pull the battery horizontally away from the laptop.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Aaron Arenas
メンバー登録日: 04/20/14
751 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-32, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S13G32
5 メンバー
25のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 2,044
