メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement
    1. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Lay the laptop down with the bottom facing upwards.
      • Locate the two battery lock slide tabs.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus Eee PC 1000HE Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Slide the tabs outward to unlock the battery.
      • The right tab will remain in the unlocked position while the left tab must be held.
      • While holding the left tab outward, slide the battery away from you to remove it.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mike Glenn
メンバー登録日: 03/21/16
1,026 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 3,236
