メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement, Palm Rest Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop upside down with the rear end of the computer away from you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two rear rubber feet by using one of the small, blue plastic spudgers.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the J0 screwdriver to remove the eight 5mm black screws on the bottom of the laptop, which includes the two that were hidden under the rear rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its side. Use a small, blue opening tool to pry the keyboard cover and laptop apart. Begin from the top right, next to the power button, and slowly work your way around to the opposite side until the keyboard cover is detached.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Gently flip the keyboard cover away from the laptop. Rest it safely upside down so the cables are not strained and are easily accessible.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the metal spudger to gently pry up the small tabs that are clamping down on the keyboard cables.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully pull the keyboard cables out of the connecting ports that are attached to the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the keyboard cover and safely place it somewhere face down.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 9、 1の画像 1
    • Use a J0 screwdriver to remove the two 3mm JIS 0 keyboard screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Pull the tape connecting the keys from the palm rest assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Asus Chromebook C201 Keyboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Gently, with force, pop the keyboard from the palm rest assembly.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Robert Lawson
メンバー登録日: 02/09/16
841 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016 USF Tampa, Team 2-51, Cagle Spring 2016人のメンバー
USFT-CAGLE-S16S2G51
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Thanks!
Took me about 30 minutes, despite losing a couple of screws (which I did find on the floor/chair), interruptions from kids, and forgetting to put a little rubber pad on the new keyboard, requiring almost complete re-disassembly and assembly.
Only real issue I had was that the old keyboard coming out was basically snapping off little bits of the white keyboard case. (The “gently with force” section.) I suspect that it’s designed as a one-way connection and removal will break those little snaps irrespective of what care is taken. But reassembling it seems to work without those snaps just fine.
Thanks!
Jake - 返信 共有
A couple more notes:
I did it without removing the cable for the touchpad at all. I didn’t see any reason to disconnect that.
After examining the old keyboard more carefully, I realized the plastic sheet on the bottom was removable (it’s just glued on) and should be affixed to the bottom of the old one, so once more I took it apart and added that back. (That sheet had probably saved the computer from killing more than the keyboard when coffee was spilled.)
Also, the two slightly longer screws go under the rubber feet.
Jake - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 5,436
