メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Chromebook so that the bottom is facing up.
    • Remove the nine T5 Torx screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four rubber grips on the bottom side of the Chromebook using an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four black screws where the rubber grips were.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Reorient the Chromebook so the right side is facing upwards.
    • Wedge an opening tool or spudger between the keyboard (upper case) and the lower case of the bottom portion of the Chromebook.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus Chromebook C101P Keyboard Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the large ribbon cable.
    • Pull back the black lever on the base of the cable. While pulling back, take your tweezers and pull back on the small ribbon cable.
    • Separate the keyboard from the rest of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Acosta
メンバー登録日: 10/25/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G2, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G2
2 メンバー
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
This did not work my laptop won't turn on now. Any suggestions?
Destiny Wright - 返信 共有
We’re sorry to hear that. We recommend you contact iFixit directly for support on this issue or to contact ASUS for further help.
Bryan Acosta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 44
今までの合計 2,171
