メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus CM1745 Case Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 手順 1、 2の画像 1 Asus CM1745 Case Fan Replacement, Case Fan: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the side panel by unscrewing the two screws fastening the panel on the rear.
    • Once unscrewed, slide the panel towards the rear until it releases then lift away.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 3-pin fan connector from the 4-pin fan header on the motherboard by lightly pulling on the white plastic connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four screws on the rear of the case. Keep the fan still by holding onto it with a spare hand.
    • Once the screws are removed, carefully lift the fan and its cable out, remembering its orientation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus CM1745 Case Fan Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take your replacement case fan and orient it in the same way as the previous fan.
    • Using the screws you just removed, secure the fan in place and reconnect to the fan header.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
Once finished, plug in the computer and turn it on to test if the new fan works and is installed correctly. If everything works as it should, replace the side panel and resecure the screws in the rear.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
TC Fowlar
メンバー登録日: 10/30/19
896 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019 University of Memphis, Team S4-G2, Kim Fall 2019人のメンバー
UM-KIM-F19S4G2
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 2,308
