メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure the laptop is off.
    • Flip the laptop upside down so that the battery is facing you.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Move the two sliders towards the outer edge of the laptop.
    • Pull the battery out with your left hand while holding the right slider.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the 5mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Use the iFixit opening tools to remove the RAM panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Asus A53U-ES21 Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 7mm screw using a Phillips #1 screwdriver.
    • Pull the optical drive out from the side of the laptop.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chase Poirier
メンバー登録日: 10/23/18
585 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G3, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 584
