メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus A52F Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A52F Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 1 Asus A52F Screen Replacement, Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the six rubber pads around the border of the screen using a spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus A52F Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the six screws using a Phillips #0 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus A52F Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Asus A52F Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Separate the plastic bezel from the rest of the screen using an opening tool.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus A52F Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A52F Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the metal bar on the top of the screen away from the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus A52F Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Asus A52F Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Asus A52F Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Gently detach the wire to the left of the webcam.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus A52F Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus A52F Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Carefully pull the screen toward you and lay it on the keyboard.
    • Peel the webcam wire off the back of the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus A52F Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Asus A52F Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Asus A52F Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Peel back the tape holding the screen cable in its socket.
    • Gently pull the tape and cable away from you to remove the cable from the socket.
    • The screen is now disconnected and can be removed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Morgan Hays
メンバー登録日: 03/08/17
399 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 10
過去 30 日: 39
今までの合計 1,574
