メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus A52F RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A52F RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A52F RAM Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus A52F RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A52F RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 1 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 2 Asus A52F RAM Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus A52F RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A52F RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus A52F RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently push the metal retaining arms away from the center of the RAM module.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus A52F RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Asus A52F RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Asus A52F RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • The RAM should now be sticking up at a 30° angle.
    • Carefully grab the top edge of the RAM and gently pull it it out at it's angle.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus A52F RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Repeat removal process for the RAM underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus A52F RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Asus A52F RAM Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • To insert new RAM line up notch in the connector and slide in at a 30° angle.
    • RAM only goes in one way!
    • Push straight down until the metal clips on both sides click into place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Varnum
メンバー登録日: 03/09/17
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 1,296
