メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus A52F Cooling System Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you.
    • Locate the two buttons next to the battery.
    • Slide the right slider to the unlocked (red) position.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Hold the left button to the left.
    • Slide the battery with your other hand away from you and it should disconnect.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 2 Asus A52F Cooling System Replacement, Lower Case: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the five Phillips # 0 screws from the back panel.
    • Using your finger or a plastic spudger start to carefully pry up the back planel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide the back panel away and remove the panel.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 手順 5、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement, Cooling System: 手順 5、 2の画像 2
    • Removal of cooling system will void your warranty. Proceed with caution.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all six screws from the cooling system.
    • Unplug the fan power connector.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Carefully grab the copper pipe and start to lift upward.
    • Lift to the angle shown and then start to slide it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus A52F Cooling System Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Clean the designated area with isopropyl alcohol on a microfiber cloth
    • Replace with new thermal paste if needed
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Varnum
メンバー登録日: 03/09/17
345 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G1, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G1
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 1,292
