メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus 1015E-DS03 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the laptop using both hands with the battery facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two tabs located below the battery in towards each other using your thumbs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the battery upwards and out of the laptop as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Continue to push the battery upwards until it is completely separated from the laptop as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Front Screen Case: 手順 5、 1の画像 1
    • Push up on the back of the tabs that cover the hinges connecting the screen to the base of the laptop.
    • While pushing up on the back of the tabs, insert the spudger into the opening created from pushing on the tabs until the tab detaches.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once the case has been separated from the laptop, pull the case off completely, using the plastic opening tool or your fingers.
    • You will hear popping noises which are to be expected.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • When the screen case has been successfully removed, the laptop should resemble the photo shown here.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement, Screen: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 mm screws (4) using a #0 Phillips head screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift the screen away from the computer.
    • Be careful removing the screen, as the left side is still connected to the computer.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the wire that is glued to the back of the screen with your fingers.
    • Remove the tape covering the connection port.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Separate the screen from the computer by gently pulling it out.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Asus 1015E-DS03 Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Upon removal, the computer should look like this picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Becca Day
メンバー登録日: 03/23/16
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 1,102
