メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Hold the laptop using both hands with the battery facing upwards.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the two tabs located below the battery in towards each other using your thumbs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the battery upwards and out of the laptop as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Continue to push the battery upwards until it is completely separated from the laptop as shown.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the battery is removed, unscrew the highlighted 3mm screws (4) using a #0 Phillps head screwdriver.
    • Be very careful not to lose the screws, these four screws are very small.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • After all four screws are removed, flip the laptop over with the keyboard facing up.
    • Use a spudger to pry up where the keyboard is attached to the laptop on all sides until it is detached from the laptop.
    • It is normal to hear cracking noises when prying off the keyboard.
    • After keyboard is detached from laptop, there is a ribbon cable still attached to the motherboard. See next step before completely removing keyboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • After the keyboard is detached, the ribbon cable which connects the keyboard to the laptop's motherboard is exposed.
    • Be careful not to tear or rip the ribbon cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Using the spudger push the white clips upwards that are holding the cable.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Asus 1015E-DS03 Keyboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Gently pull the strip out of the square slot.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joe Capriola
メンバー登録日: 03/21/16
494 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-4, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S7G4
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 46
今までの合計 1,580
